Du musst die Schwimmernadeln tauschen. Im kompletten Satz sind die auch mit dabei.
Vergaser ausbauen, Schwimmerkammern abschrauben und die Schwimmer abziehen. Dann kommst du an die Schwimmernadeln ran, bzw. hängen die an der Schwimmerzunge, die die Nadeln in den Sitz drückt.
