Alt 09.05.2010, 14:04:04   #2
bigimotik1988
um zu gucken, ob sie wirklich gedrosselt ist, musst du den vergaser ausbauen.
dort schaust du dann ob du anschläge im vergaserdeckel hast.
kannst du aber auch überprüfen, wenn du durch den luftfilterkasten mal versuchst diese 2 wände(ka grad wie die heißen) hochzudrücken. wenn sie nicht ganz nach oben weggedrückt werden könne sind anschläge drin, und somit ist deine maschine gedrosselt.
