Alt 11.05.2010, 12:32:00   #2
Ich fürchte, du kommst um das Zerlegen der Gabel nicht herum.
Aber ich habe hier schon von einer Methode gelesen, die ohne Zerlegen funktionieren könnte.
Dazu müsste man den alten Simmerring entfernen, indem man zB 2 kleine Holzschrauben reindreht und ihn so raushebelt.
Wenn das gelungen ist, muss man darauf achten, den neuen Simmerring beim langen Weg das Standrohr hinunter nicht zu beschädigen.
Da könnte man ein Stück Fotofilm zurechtschneiden, den Simmering drüberstülpen und dann den gerollten Film das Standrohr hinunterschieben.
Damit wäre der Simmerring auf der Strecke geschützt.
Die Gabelholme solltest du für den Ölwechsel trotzdem ausbauen.
Man kann das Öl wohl auch absaugen, aber der Methode trau ich nicht die Gründlichkeit eines althergebrachten Gabelölwechsels zu.
Solltest du die Methode ohne Zerlegen der Gabel probieren, wäre es schön, wenn du das in Wort und Bild ausführlich dokumentieren würdest.
Dann packen wir das in die FAQ und künftige Generationen sparen sich das Zerlegen der Gabel
