Alt 17.05.2010, 23:19:42   #2
du könntest an der fetten Schraube unterm Vergaser mal drehen bis die Drehzahl wieder runter geht.
Die siehst du sofort, wenn du mit den Augen unter den Tank schaust und über dem Motor. Da wirst du dann was rundes sehen, diese Schraube ist aber auf den Kopf gestellt worden, also nicht wundern, wenn sie in die "falsche Richtung" gedreht wird und trotzdem das richtige passiert
