Alt 20.05.2010, 17:04:46   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
hinter deckel 1 verbirgt sich der anlasser...wenn da öl raus kommt hast du ca 9 liter zuviel aufgekippt
nr 2 ist der steuerkettenspanner...da ist eine dichtung zwischen dem und dem zylinder...
denke ehr, dass das ganze öl vom steuerkettenspanner kommt...obwohl da kein öldruck anliegt...mhh...mach mal den deckel sauber und den spanner...fahr ne runde und guck wo das öl dann rauskommt
trustno1
"Serienleistung erreicht"
