Alt 22.05.2010, 22:48:39   #9
acid88
Zündkerze kaputt?
Nur die Mittelelektrode ist durch das Zündkerzenkabel mit der Zündspule verbunden, die Masseverbindung geht ja übers Gewinde, den Motor und den Rahmen. Wenn also der Zündfunke NUR zwischen Gewinde und Motor/Rahmen (auch normal, wenn kein direkter Kontakt besteht) und nicht auch noch zwischen Mittelelektrode und Masseelektrode kommt, ist was an der Zündkerze nicht in Ordnung.
N Schlag vom Rahmen stell ich mir durchaus plausibel vor, ist ja egal, ob man jetzt den Zündkerzenstecker in der Hand hat und davon n Schlag bekommt oder den Rahmen berührt, ist beides der selbe Stromkreis.
