Alt 10.06.2010, 12:43:24   #8
Nochwas: Wenn der Motor wegen Benzinmangel ausgeht, sind die Schwimmerkammern auch leer. Da reicht es nicht einfach nur auf PRI zu stellen. Man muss die Schwimmerkammern zunächst fluten, das macht man mit PRI.
Also das nächste Mal zuerst ca. 30 - 60 sec. auf PRI, dann starten und dann auf RES weiterfahren.
Mein Benzinhahn hat das auch, dass auf Vollgas zu wenig Benzin durchläuft.
Bei konstant 120 km/h (laut Tacho) gehts aber anstandslos. Für die Landstraße reicht das.
