Es gibt überhaupt kein "ich darf bei xx°C nur bis yyyy upm drehen". Das liegt alles in deinem eigenem Ermessen, je nachdem wie viel zusätzlichem Verschleiß du deinem Motor zumuten möchtest.
Der Motor geht davon nicht gleich kaputt, wenn du bei 40°C Öltemepratur bis 9000 upm hochdrehst.
Außerdem kommts auch drauf an, welche Viskosität dein Öl hat.
Es gibt halt die oft gelesene Empfehlung, erst bei betriebswarmen Motor (80°C Öltemperatur) den Motor komplett auszufahren.
Ich würde das, wenn, schrittweise machen.
