Alt 20.07.2010, 11:29:20   #2
Wenn man längere Zeit nicht gefahren ist, dann verdampft das Benzin in den Schwimmerkammern. Normalerweise macht sich das dann mit schweren Startverhalten und schlechter Gasannahme bemerkbar, wenn man vergisst, die Vergaser zu fluten. Also nach längerer Standzeit für ca. 30s PRI öffnen und dann starten.
Da dein Problem noch woanders versteckt ist:
Kontrolliere mal deinen Schwimmerstand und die Gemischregulierschrauben. Bei dir sollten 2 3/4 Umdrehungen sein.
