Alt 26.08.2010, 16:06:51   #2
Du brauchst SpezialWZ um den Rotor vom Konussitz abzuziehen bzw. auch um den Rotor beim Öffnen der Wellenschraube gegenzuhalten (dazu kann man aber auch einen eingelegten Gang mit blockiertem Hinterrad missbrauchen....).
Die Schraube ist gegen Uhrzeigersinn zu öffnen - also ganz normal.
In das Rotorgewinde wird dann die Abzieherstange eingeschraubt. Das ist nichts anderes als eine lange Schraube (15-20cm) mit einem längsbeweglichen Zylindergewicht. Das Gewicht schlägst du (mit Gefühl) gegen das Schraubenende (weg vom Rotor natürlich) und durch den Schlag sollte der Rotor gelockert und abgezogen werden.
Bitte sehr vorsichtig sein: Ein zu starker Schlag auf den Rotor und er verliert seine Magnetisierung.....auch NIEMALS auf den Rotor selbst einschlagen - auch nicht mit einem Gummi- oder Kunststoffhammer, oder ihn gar auf den Boden fallen lassen!!
Anziehmoment 110-130Nm, Gewindeloctite "mittel" verwenden!
Geändert von AmigaHarry (27.08.2010 um 11:52:30 Uhr)
