Alt 05.09.2010, 21:31:06   #2
Du hörst also dieses hervorstechende Tickern, wie in dem Video, das sporadisch auftritt?
Ist es genauso unregelmäßig oder absolut regelmäßig und Drehzahlabhängig?
Du schreibst, es wird mit der Zeit lauter. In welcher Zeit, wenn der Motor wärmer wird oder über die Zeit, wo du mit der Maschine noch weiter fährst?
Die Aussage von deinem Freund taugt überhaupt nichts. Was hat er denn genau gemacht? Nur den Ventildeckel runter und versucht, die Ventiltassen zu drehen oder das Ventilspiel korrekt gemessen? Für zweiteres braucht man einen Satz Fühlerlehren.
Verstellte Steuerzeiten kann man auch gleich mit kontrollieren, wenn man das Ventilspiel überprüft.
Wenn das alles stimmt, dann sehen wir weiter.
