Alt 26.09.2010, 21:15:24   #2
3 Kabel...das ist nicht schwer...steck die Kabel des neuen Rücklichts abwechselnd in den Stecker und schau was passiert.
Dann weißt du in 2 Minuten, welches Kabel wofür zuständig ist.
Ich würde dann die Kabel vom Originalrücklicht abschneiden und die Kabel zum Originalstecker mit dem neuen Kabeln verbinden (löten wenn du kannst oder crimpen).
