du mußt die komplette Zündelektrik übernehmen, also den Kabelbaum, die CDI, die Zündrotorplatte. Zündspule sollte die alte passen.
Du mußt die Halterungen für den Ölkühler umbauen, und damit verbunden die Hupe an die Seite versetzen.
Weiterhin mußt du die Vergaser den Luftfilterkasten und das Pairsystem usw. mit übernehmen. die Bohrung im Rahmen dafür sollte da sein.
Mach dir vorher Bilder, dann weißt du was nachher wo hin muß.
beim 2006er solltest du den Auspuff mit übernehmen wegen dem Kat.
Aber eigentlich sollte das passen.
