Alt 13.10.2010, 23:34:40   #9
Den Kilometerstand kann man oft an Gebrauchsspuren erkennen. zB Fußrastengummies, Gummi am Schalthebel, Griffgummies, Sitzbank, Lack...bei 10 Mm sieht das gern noch aus wie neu.
Auch die Reifen könnten Aufschluss geben. Bei 10 Mm und dem Baujahr müssten da noch die ollen Bridgestone Exedras drauf sein. Die DOT noch entsprechend dreistellig (seit diesem Jahrhundert vierstellig).
Wenn die Papiere noch die alten sind, könntest du auch versuchen einen Vorbesitzer zu kontaktieren.
Nimm ne Bügelmessschraube/Mikrometerschraube (für die Bremsscheiben) und ne Taschenlampe mit.
Mit der Lampe solltest du unbedingt in den Tank leuchten.
Bei der Laufleistung kann die Kiste wirklich lange gestanden haben. Das Kondenswasser im Tank hat schon deutlich neuere Tanks durchrosten lassen...
Vor der Fahrt Luftdruck und Reifen checken...willst dich deswegen ja nicht hinmaulen.
