Alt 21.10.2010, 16:29:56   #2
Ich würde sagen: letzteres - du hast villeicht beim Entdrosseln einen Fehler gemacht.
Zudem kann es sein das die Kiste durch deine Startversuche abgesoffen ist. In dem Fall Kerzen raus und reinigen, ohne Kerzen den Motor mit dem Anlasser durchstarten damit der Sprit aus den Zylindern rausgeht und die Kiste offen eine halbe Stunde stehen lassen. Dann Kerzen rein und starten......
Batterie zu laden ist nach solchen erfolglosen Anlassorgien sicher auch nicht verkehrt...... Falls du Startspray hast ist das auch hilfreich.
