Alt 24.01.2011, 08:54:16   #2
Guten Tach,
also fangen wir mal an, zum Ventile einstellen brauchste die Nockenwellen eigentlich nicht ausbauen.
Die vordere Schiene ist eingesteckt, die hintere (also die kaputte) leider unten fest. Das bedeutet du musst dafür den Motor zerlegen.
Ich würde an deiner Stelle den Motor ganz ausbauen, das ist viel einfacher. Am besten besorgste dir die Werkstattanleitung, da ist alles sehr genau drin beschrieben.
Ich würde bei der Laufleistung nicht einfach pauschal mal Kolbenringe und so wechseln. Ich würde mir alles genau anschauen und vermessen, und dann entscheiden was neu muß und was nicht. Würde ich mit allen teilen so machen.
Was auf jeden Fall dann neu sollte sind die Dichtungen, die kannste nicht wieder benutzen wenn Sie einmal runter sind.
