Alt 11.05.2004, 06:16:59   #2
Standard Tankentlüftung
ich würd jetzt mal spontan auf die Tankentlüftung tippen.... Das der Tank ganz einfach mit der Zeit ein leichtes Vakuum zieht und dann kein Sprit mehr nachfließt.
Teste doch einfach mal in dem Du wenn das Problem auftritt mal kurz den Tankverschluss öffnest und dann weiterfährst....
Ansonsten könnte es auch der Vergaser sein (Schwimmerkammern...). Mach aber erstmal den o.g. Test.
Tritt das Problem unter bestimmten Bedingungen auf? Z.B. längere Zeit Vollgas etc.?
Sebastian
