jupp... Scheinwerfer tauschen
Da H4 eine Zweifadenlampe und H7 eine Einfadenlampe ist, kann man die nicht einfach tauschen. Man braucht ja Abblend- und Fernlicht. Die Sockel sind ebenfalls so unterschiedlich, das ein einfacher Wechsel nicht möglich ist.
Weiterhin müsste dann der Reflektor getauscht werden, weil H7-Lampen einen Freiformreflektor benötigen, der die Streuung des Lichtes übernimmt(wegen Fahr- und Fernlicht). (Bei H4 übernimmt das die kleine Metalhaube über der vorderen Glühwendel und die Streuscheibe)
