Alt 12.03.2011, 14:16:45   #16
maddesz
Benutzerbild von maddesz
Kilometer: 31500
So, hat krankheitsbedingt gestern nicht mehr geklappt. Also ich habe 13mm Negativfederweg an der Gabel. Dann habe ich testweise mal die Gabelholme ein kleines Stück nach unten durchgesteckt sodass ich die Stellschrauben für die Vorspannung ganz raus drehen konnte und nochmal gemessen, so waren es 15mm. Also trotz letzer Reserve viel zu wenig.
Die Kennzeichnung auf den Federn hast du mit den Angaben in der ABE verglichen?
Wir hatten auch schon falsche Federn im richtigen Karton.
Nein, da habe ich mich drauf verlassen und blind den Kartoninhalt in die Standrohre geschmissen Aber so wie es aussieht muss ich die Gabel eh nochmal aufmachen denn so kann ich definitiv nicht rumfahren
Sehr guter Punkt!
Darauf sind wir hier ja noch gar nicht eingegangen...
Hehe...Öl bis Oberkante - da nützt auch die Vorspannung nix
Puuh... Öl hab' ich nicht mehr im Kopf (waren zu 2t und ich hab's nich gemessen). Ist 15er Öl drin und ich meine das selbe Luftpolster wie mit Originalfedern. Müsst ich aber nochmal fragen. Unabhängig davon müsste ja selbst wenn ein paar mm zu viel oder zu wenig Luft drin ist die Feder im Stand einfedern. Aber wie gesagt federt sie unbelastet (also niemand sitzt auf dem Mopped) geschätzte 1-2mm ein und belastet eben je nach dem 13 bzw. 15mm.
maddesz ist offline   Mit Zitat antworten
