Alt 15.03.2011, 10:19:47   #9
dafreak211
Benutzerbild von dafreak211
Kilometer: 18500
Zitat von Speedy Gonzales Beitrag anzeigen
Wie teuer kommen solche Reparaturkits?
Dichtungssatz, ggfs. Düsensatz, Luftfiltereinsatz, Kerzen.
Ist es egal ob von Suzuki, Louis oder noname in eBay?
Utraschallbad ist sicherlich nicht verkehrt, damit geht hoffentlich der ganze Dreck raus. Nicht dass ich anschließend noch ein Falschluftproblem habe.
@dafreak211: Ich komme auf das Angebot gerne zurück, den Ausbau werde ich hoffentlich alleine hinbekommen, den richtigen Einbau (Einstellungen) eventuell nicht.
mit Ersatzteilen von Louis habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Wären dann (Stand heute):
-2x Vergaser-Reparatur-Kit: 2x16,95 Euro
-Luftfilter: 14,95 Euro
-2x Zündkerzen: 2x4,10 Euro
Zusammen: 57,05 Euro
Bei den Vergaser-Reparatur-Sätzen sind schon neue Schwimmernadeln enthalten. Neue Düsen brauchst du eigentlich nur, wenn da jemand mal falsche eingebaut haben sollte. Ansonsten kannst du die alten weiterverwenden.
Falls du den Vergaser nach der Reinigung mal synchronisieren willst, kann ich einen Synchrontester zur Verfügung stellen
MfG
dafreak211
dafreak211 ist offline   Mit Zitat antworten
