es gibt am vorderen bremssattel bis 96 keinen splint!!
der belag der an den kolben anliegt wird einfach ein stück von den kolben weggedrückt und ist dann zu entnehmen.
am hinteren bremssattel haste splinte an zwei stiften die parallel zu den radbolzen laufen! da werden dann die stifte nach fahrtrichtung rechts rausgezogen und die beläge fallen nach unten raus.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
