Alt 02.04.2011, 19:17:56   #10
Carsten wird wohl jemand bei Balu Racing sein. (google zeigt dir den Shop).
Das Problem wird das Scheinwerfertragende Geweih werden...so scharfkantige, ausladende Gstänge sieht kein Graukittel gern nackt vorn am moped.
Da musst du dir also was einfallen lassen.
Wenn du die Verkleidung aus Metall dengelst, bekommst du je nach Umfang kaum Probleme wegen einer Eintragung. Wenn es aber aerodynamisch über ein kleines Windschild hinaus geht, wird das wieder schwieriger.
Aus GFK brauchst du einen Materialnachweis bzw. ein Materialgutachten (ca 500€).
