Alt 08.04.2011, 08:13:44   #10
Nuja, die leuchten bei mir aber nicht alle während der Fahrt
Also, ab das so viel einspart....dann vielleicht doch ehr LED-Rück/Bremslicht und LED Blinker, da kommt über ne normale Fahrt gesehen sicher mehr Ersparnis zusammen, meinste nicht?
Alles für sich alleine, ist sicher der Tropfen auf den heißen Stein, in der Summe, denke ich schon das man die Lima damit doch etwas entlasten kann. Die Batterie dient ja als Puffer.
Für den Punkt Zusatzscheinwerfer um den es hier geht, z.B. ein zweites Fernlicht, würde es sicherlich helfen.
Bei der Renn GS ist ja alles raus geflogen, da sind nur der Starter und die Zündung über geblieben(und zwei Kontrollbirnen plus LED Schaltblitz). ich wollte nach dem Sie ganz fertig ist, mal messen was dann noch an Verbrauch bzw. Lastabnahme da ist. ich denke das nur die Zündung nicht so viel ziehen wird.
