Alt 19.04.2011, 08:05:41   #2
Du kannst den Ölkreislauf nicht entlüften, das macht der Motor von alleine. 15 W 40 ist nicht schädlich.
Dreh mal die Zündkerzen raus, und orgel ein wenig mit dem Anlasser, normalerweise sollte die GS damit genug Druck aufbauen um die Lampe zum erlöschen zu bringen.
Sollte sie nicht ausgehen, solltest du den Öldruck messen, das machst du mit einem Messgerät auf der Rechten Seite unter dem Zündrotordeckel, da ist eine Schraube dafür.
Alternativ kannst du auch mal den Öldruckschalter messen, bzw. wenn du das nicht kannst gegen einen anderen tauschen.
Motor nicht weiter laufen lassen, solange du nicht weißt wo der Fehler liegt, mit dem Anlasser drehen lassen ist ok, der schafft nur 300 Umdrehungen, das sollte der Ölfilm mitmachen.
