Alt 21.04.2011, 12:45:18   #2
Eine Gelbatterie hat einen anderen Innenwidestand als eine normale Säurebatterie und setzt daher einen speziellen Laderegler voraus. Die GS hat nur einen Laderegler für Säurebatterien. Es könnte beim Einsatz einer Gelbatterie zu einem Defekt an der Batterie und/oder am Laderegler kommen.
Eine Säurebatterie verlangt nach etwas Wartung.
Einfach über Winter eingebaut lassen und hoffen, dass sie im Frühjahr einfach nur geladen werden muss, ist nicht so gut.
Aber eine gesunde Batterie schafft das normalerweise.
Möglich, dass die Batterie nicht ausreichend nachgeladen wurde. Möglich auch, dass die Anschlüsse locker sind.
Ich würde bei einem Batteriefachbetrieb die Säuredichte messen lassen. Daran kann man ganz gut erkennen, ob die Batterie noch gut ist.
Wenn es nicht an der Batterie liegt, sollte man den Laderegler mal kontrollieren (lassen).
