Alt 21.04.2011, 21:04:19   #8
Die Bremskolben werden durch den Druck auf den Bremshebel über die nichtkomprimierbare Bremsflüssigkeit nach außen bewegt.
Wenn man den Bremshebel loslässt, geht der Druck auf 0 zurück, wird aber nicht negativ, es entsteht also kein Unterdruck.
Daher liegen die Bremsbeläge normalerweise immer (meistens unmerklich) an.
Den Bremsabrieb gleicht das System dadurch aus, dass in der Ruhestellung des Kolbens im Hauptbremszylinder (Bremspumpe) eine Ausgleichsbohrung ist, durch die die Bremsflüssigkeit nachfließen kann. Hier fndet auch der Druckausgleich bei Temperaturänderungen statt.
Dass die Bremsbeläge ganz leicht schleifen ist normal. Man hört es, aber beim Schieben merken sollte man es nicht.
Wenn sich die Bremszange leicht verschieben lässt, sollte es passen.
Hast du die Kolben auch gereinigt?
