Alt 28.04.2011, 17:33:01   #9
Jo schon gefunden und Schwimmer stand eingestellt 14,6mm +/- 1mm
Beide sind jetzt etwa auf 15mm
Dennoch läuft sie über aber nur auf pri, und zu fett läuft sie auch bau gleich den ori Auspuff ran müsste dann besser werden nadelclips noch korrigieren und dann passt das
Dennoch krieg ich die alte mit Choke nicht über 2.3k upm...
Achja viel zu fett läuft sie grade auch noch, kam grad nur blauer dunst ausm pott...
