Alt 03.05.2011, 12:59:26   #16
Luft kann nur durch ein Leck in das System kommen.
Wasser in der Bremsflüssigkeit macht sich nur bei heißer Bremsflüssigkeit bemerkbar, wenn sich Dampfblasen bilden.
Der Vorratsbehälter ist so ausgelegt, dass auch noch genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist, wenn die Beläge ganz abgefahren sind. Vorausgesetzt natürlich, dass bei neuen Belägen auch bis zur MAX-Marke aufgefüllt worden war.
Eine Undichtigkeit im Hauptbremszylinder, also nicht nach außen, wäre auch denkbar.
Müsste man halt mal selber bremsen um das beurteilen zu können.
