hi,
vielleicht ist die gabe einfach nur schief eingespannt bzw in sich verspannt. einfach mal aufbocken, hinten beschweren, dann den gabelstabilisator, die 4 schrauben oben an den gabelbrücken und die steckachse vom rad lösen, dann etwas hin- und herwackeln, dann alle schrauben wieder festziehen.
PS: das mit dem nach rechts ziehen beim bremsen könnte an einem lockeren gabelstabilisator liegen.
arne
