Villeicht war deine Fehlerbehebung bei den Nadelventilen nicht so erfolgreich wie du dachtest.....sie scheint nur auf einem Zylinder zu laufen. Also Kerzen raus und nachsehen ob sie nass oder trocken sind. Wenn trocken dann liegts am Vergaser, wenn nass an der Zündung (wäre dann ein neues Problem).
Laufen aber doch beide Zylinder, dann Leerlaufdüsen und Schwimmerstand prüfen.
