Alt 18.08.2011, 12:39:13   #9
Wenn keine andere Birne ebenfalls so oft durchbrennt, glaube ich nicht so recht daran, dass es mit der Ladespannung zu tun hat.
Aber das kann man eigentlich einfach messen, deswegen sollte man das auch machen.
Die Ladespannung sollte bei 5000 U/min nie über 15,5 V.
Liegt sie im Leerlauf schon drüber, ist vermutlich die Regler/Gleichrichtereinheit kaputt.
Die Glühfäden sollten dennoch nicht bei normaler Spannung durchbrennen, auch nicht, wenn da was an der Lampe falsch zusammengebaut ist.
Könnte höchstens sein, wenn beide Glühfäden immer gemeinsam brennen, dass die Lampe die doppelte Energie nicht aushält und die Fäden dann zu heiß werden.
Guck halt mal die Verdrahtung des Lampensockels nach.
