Alt 20.08.2011, 13:35:07   #13
sus
Standard danke für die rückmeldungen
Eieiei,
klingt nach viel Arbeit.
Und nach: viel bezahlt - wenig bekommen.
Aber hier im Forum bekommst du bestimmt einen funktionsfähigen Vergaser für kleines Geld.
Und auch sonst bist du hier richtig...
Tipp für die Schrauben: Versuchs mal mit WD 40.
Ansonsten kann ich dir nur den Tipp geben: Profil vollständig ausfüllen. Dann lässt sich bestimmt einer aus m Forum mal bei dir Blicken und ihr schaut zusammen was gemacht werden muss.
ja, ja, hinterher ist man immer schlauer
WD 40 bringt nicht den richtigen Erfolg, die Schraubenköpfe sind auch schon so "abgenudelt", dass gar nichts mehr geht. Zur Erläuterung: Ich meine nicht die je 4 Schrauben für die Kammer (die bekomme ich gelöst), sondern die je 1 Schraube für die Gemischeinstellung. Die Werkstatt tippt darauf, dass hier die Einstellung nicht stimmt, kommt aber auch nicht weiter, bzw. möchte ich ungern weiter "Geld vernichen"
Würde gerne mal einen funktionieren Vergaser ausprobieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
MfG
sus ist offline   Mit Zitat antworten
