Alt 27.08.2011, 11:27:17   #9
Du musst ja Geld haben, die GS für sowas in die Werkstatt zu bringen.
Stell doch den Leerweg des Gaszugs etwas größer ein. Dazu sind doch die Einsteller im Zug.
Was jetzt Vibrationen oder Summen?
Das Summen kann tatsächlich von der Vorderbremse kommen, hört man eigentlich aber nur beim Bremsen. Das hängt mit den Löchern in der Bremsscheibe zusammen und ist kein Grund zur Besorgnis.
Die Bremsbeläge an einer Scheibenbremse schleifen immer minimal, das soll so sein.
Das Radlager sollte man trotzdem mal überprüfen.
Das Problem mit dem 1. Gang aus dem Leerlauf haben andere auch schon öfter beschrieben.
Könnte mit einem erhöhten Ölstand zusammen hängen, frag mich aber nicht wieso. Probier mal zuerst leicht den Schalthebel zu drücken und dann erst die Kupplung zu ziehen. Dann müsste der Gang einfacher rein gehen.
Überprüf aber sicherheitshalber mal den Leerweg des Kupplungshebels, kann auch sein, dass die Kupplung nicht sauber trennt.
