Solltest trotzdem den mit dem NiCd Akku nehmen, dann keinesfalls auf Verdacht so alle Monate mal laden. Genau damit ruinierst dir den nämlich . (Memory Effekt)
NiCd Akkus müssen vor jedem Ladevorgang komplett entladen werden. D.h. entweder laufen lassen, bis komplett entleert oder mit einem Widerstand entleeren. Dann stehen die einem Li-Ionen in nichts nach.
Genau das ist der Fehler, der immer gemacht wird.
