Alt 22.09.2011, 19:53:38   #9
Chiquita
Benutzerbild von Chiquita
Baujahr: 93
Ist denn Serienmäßig ein 17er verbaut?
Ich weiß nämlich nichts von einem Umbau
Ich werde jetzt nochmal die Spannung etwas lockern.
Der Kettenschleifer sitzt noch drauf und ist auf den 1. Blick auch nicht durch.
komisch.
Wie genau soll ich die Kette vom Ritzel ziehen? Auf Höhe der Achse, die Kette nach oben ziehen? oder nach rechts? also nach "hinten"?
Chiquita ist offline   Mit Zitat antworten
