Kommt drauf an, was du machen willst.
Es gibt da zig verschiedene Möglichkeiten was verkehrt zu machen.
Wenn du nach so etwas suchst, ist es hilfreich auch nach Fachbegriffen zu suchen, z.B. Laminieren, tempern, Glasfaser, Glasgewebe, Polyesther-, Epoxid- Harz ... oder nach Sachen, die du herstellen oder umbauen willst. Bestimmt hat sich da schon jemand versucht.
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=513717
http://www.google.de/#sclient=psy-ab...w=1024&bih=600
Es gibt auch Anleitungen in Buch- oder Broschürenform und online natürlich auch, man muss sie nur finden.
Ein paar Tipps kann ich dir auch geben, dazu müsste man aber wissen, was du machen willst.
Das fängt schon mit der Auswahl des Glasgewebes/Glasmatten an und hört beim Harz noch lange nicht auf.
Ich würde nur Glasgewebe und Epoxid-Harz verwenden.
Polyesther-Harz fühlt sich an der Oberfläche immer klebrig an, neigt zur Blasenbildung, wird beim Polymerisieren sehr heiß, ist schwer, stinkt usw.
Glasmatten bieten keine so gute Festigkeit wie Gewebe. Teile aus Glasmatten brechen sehr viel schneller und müssen sehr viel dicker und schwerer gebaut werden.
Wenn du über eine Positiv- oder in einer Negativ-Form laminierts, brauchst du auch ein Trennmittel, sonst geht dein Bauteil eine unlösbare Verbindung mit der Form ein. Wenn du das mit einer Verlustform (die wird eh weggeworfen) machst, ist das nicht dramatisch, musst sie halt nur wegen des Gewichts aus dem Bauteil entfernen. Hartschäume bieten sich da an, die kann man leicht herausbrechen und teilweise auch mit Lösungsmitteln herauswaschen.
Die Wahl des Trennmittels richtet sich auch nach dem verwendeten Harz. Da sollte man sich auf die Vorgaben des Herstellers verlassen.
Gesundheitsfördernd ist der Umgang mit diesen Chemikalien aber nicht.
