Das kommt immer auf das >Rücklicht an, wenn du das letzte Duc Licht nimmst was du gepostet hast, dann bringt dich das auch nicht weiter weil es breiter ist.
Da musst du die Seitenverkleidungen ca. 5 mm pro Seite ausarbeiten damit es gut passt.
Balus Unterverkleidung benötigt auch diverse Halter, die du noch bauen musst, also auch nicht Plug & Play.
