Zitat von Lax
aufm rückweg ausm harz hab ich nen blick auf nen älteren gixxerumbau geschmissen
da ist mir aufgefallen, das die rahmen unterzüge dort zwischen den zylindern 1 und 2 bzw 3 und 4 langgeführt werden
könnte passen, oder?
nur würde der motor dann sehr weit aus dem rahmen rauskucken, selbst wenn die haltepunkte sehr ähnlich wären
Geht auch, nur brauchst Du wieder jemanden, der Dir die nötigen Rahmenversteiffungen einschweißt. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie man die Kette laufen lässt, da der GS Rahmen doch sehr schmal ist.
