Thema: Sicherungen
Alt 04.12.2011, 10:46:05   #2
Wenn du die Sicherung aus dem Gummihalter gezogen und ersetzt hast wars nur die Ersatzsicherung. Die Hauptsicherung sitzt unter der (in Fahrtrichtung) rechten Seitenverkleidung bei dem schwarzen Gummiding und da ist ein recht großer, roter Stecker. Da steht glaub ich auch "Fuse" drauf. Den Stecker musst du trennen und da sitzt die Hauptischerung drunter.
