Thema: Ventielspiel
Alt 26.12.2011, 15:40:20   #2
stevil
Benutzerbild von stevil
Kilometer: 12500
hi,
das Ventilspiel wird kleiner, weil sich der Ventilteller (das Teil des Ventils, was den Brennraum abschließt) mit der Zeit immer weiter in den Ventilsitz arbeitet. Der schlägt da halt immer drauf und trägt dabei immer etwas Material ab. Dadurch wird das Spiel zwischen Shim und Nockenwelle immer kleiner.
Der Shim und die Nockenwelle nutzen sich zwar auch ab, was ein Vergrößern des Ventilspiels zur Folge hat, aber dieser Effekt ist bei weitem nicht so groß wie das Einarbeiten des Ventiltellers in den Ventilsitz.
Stefan
Auf dem Rücken der Motorräder liegt das Glück der Erde.
stevil ist offline   Mit Zitat antworten
