Alt 14.02.2012, 06:40:29   #2
Ich tippe eher auf etwas mit dem Vergaser auf der Seite, auf der der Zylinder nicht läuft. Gibts häufiger als man denkt.
Bei Vergaserproblemen knallt es oft.
Und ja, das kann auch von jetzt auf gleich kommen.
Nicht alle Defekte kündigen sich Wochen vorher an.
Bei einem abgerissenen Ventil würds im Brennraum scheppern, je nach dem wie viel abgerissen ist, könnte sogar der Motor blockieren.
Ich würds zu Hause mal mit Starthilfespray probieren. Luftfilter raus und einfach mal in den Vergaser, von dem Zylinder der nicht laufen will, sparsam sprühen, braucht wirklich nicht viel. Läuft dann der Zylinder kurz, hängts mit hoher Wahscheinlichkeit an der Spritzufuhr oder an Dreck im Vergaser.
Tut sich nichts, muss man weiter suchen.
Könnte auch eine nasse Zündkerze (Wasser im Stecker) oder loses Kabel o.ä. sein. Da knallt es manchmal auch.
