Alt 04.03.2012, 18:16:17   #2
Also das Knacken kommt meist davon das es viel zu locker eingestellt ist, vielleicht hilft hier das nachstellen des Lenkkopflagers, oder aber es stellt sich dann das Rasten des Lagers ein.
Muss in deinem Fall nicht der Fall sein, aber das ist ein alter Trick um von defekten Lenkkopflagern abzulenken.
Kosten für die Reparatur dürfte wenn du es machen lässt doch sehr hoch sein, weil die komplette Gabel raus muss usw.
