Alt 05.03.2012, 14:24:24   #13
Finch
Kilometer: 49000
Der Schlauch der Motorentlüftung hing auch nicht an der Airbox dran... Könnte also schon was damit zu tun haben. Lief nicht viel zu mager, eben nur so, dass die ZK weiß war (rechts, links leicht grau). Fuhr ganz normal, an den Drosseln wirds wohl nicht liegen, da bei der Drossel von Alpha meines Wissens nach keine HD's geändert werden müssen.
Im Moment werd ich aber sowieso die Einstellung am Schwimmer checken können, da mir auf PRI der Sprit aus den Gasern in die Airbox läuft und somit wohl neue Schwimmernadelventile und ein Ölwechsel fällig sein werden =O
Wie ist denn die korrekte Einstellung? Oder gibt es die nicht und ich stelle einfach ein bißchen fetter?
Danke für den Tip mit dem Biete- Bereich
Finch ist offline   Mit Zitat antworten
