Alt 08.03.2012, 16:43:02   #2
Hey,
wie alt ist denn die Batterie?
Wenn die zig Jahre alt ist, kannst du sie noch so lange laden. Es würde nichts helfen.
Das Rattern, was du hörst ist im Übringen folgendes Phänomen:
Wenn du den Starkknopf drückst, baut die Batterie Spannung auf.
Das Staterrelais zieht an. Die Spannung reicht aber nicht aus, damit sie startet.
Die Spannung bricht also wieder zusammen.
Und das ganze geht von vorne los.
Relais zieht an - bricht ab - zieht an - bricht ab -...
-> Das klassische Rattern
Also: Neue Batterie oder erstmal Starthilfe
(Wobei ersteres wahrscheinlich die bessere Lösung darstellt auf Dauer)
PS: Beim nächsten mal Suchfunktion benutzen. Dieses Thema wurde schon zig mal behandelt.
