Alt 28.03.2012, 06:57:53   #2
Musst du immer häufiger auffüllen oder bleibt das in etwa konstant? Wenn die Intervalle kürzer werden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Reifen selbst beschädigt. So ein anfangs sehr kleines Loch weitet sich durch die Walkbewegungen des Reifens beim Fahren allmählich auf. Sonst ist es mit hoher wahrscheinlichkeit das Ventil, was man AFAIK recht einfach wechseln kann (das müsste nur in den Ventilsitz eingeschraubt sein).
