Alt 01.04.2012, 13:11:18   #10
Dobbi
Zitat von acid88 Beitrag anzeigen
Und Schrauben sowie Unterlegscheiben gehören weder zur Drosselung noch Entdrosselung.
Dann les dir die PDF hier aus dem Forum nochmal genau durch, die U-Scheiben gehören auf die Nadel bei der Drosselung, die Schrauben sind wohl die Düsen.
Vielleicht hat er die Stutzen, vom LuFi-Kasten nicht richtig auf die Vergaser bekommen und dein Motor zieht jetzt Nebenluft, die Nadeln müssen auch eine kerbe höher gehängt werden.
Gruß Dobbi
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
