Alt 16.04.2012, 02:36:26   #2
In der GS ist schon ein H4 Scheinwerfer (Bilux) eingebaut oder wie hast du deine Frage jetzt gemeint?
Die Leuchtmittel und die Reflektoren sollten ja aufeinander abgestimmt sein. Die verschiedenen Sockel der unterschiedliche Leuchtmittel passen daher auch nicht in die Refelektoren der anderen Lampen.
Wenn du andere Leuchtmittel haben willst, brauchst du einen anderen Scheinwerfer. Von Louis gibts einen Klarglasscheinwerfer mit H1/H9:
http://www.louis.de/_30627a543edfa61...nr_gr=10033974
Bei anderen Anbietern hab ich nicht geschaut.
Aber nur geprüfte und zugelassene Scheinwerfer montieren, d.h. die müssen explizit als Motorradscheinwerfer zugelassen sein.
http://bmw.jh-service.net/images/umb...rschriften.pdf
Vielleicht hilft es ja schon den vorhandenen Scheinwerfer mal richtig einzustellen.
Dann gibt es auch hellere H4 Lampen, z.B.
http://www.louis.de/_30627a543edfa61...artnr=10031108
Übrigens passen andere Scheinwerfer u.U. nicht ohne Veränderung der Scheinwerferhalter an die GS. Bei anderen Scheinwerfern, gerade bei dem Klarglasscheinwerfer H1/H7, musst du den Kabelsalat der normalerweise im Lampengehäuse untergebracht ist unter den Tank verlegen, sonst sieht das Kacke aus und ist nicht vor Wasser geschützt.
Das wird dann eine etwas aufwändigere Aktion.
Wenn du noch nicht einmal deinen Lampensockel zum Nachgucken herausziehen willst, wie willst du das dann anstellen?
Noch was, vorstellen und Profil ausfüllen bitte:
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17
