Alt 29.04.2012, 14:38:57   #8
Schalthebel runter, Ritzelabdeckung weg und hinterm Ritzel ober ahlb sitzt der Gangsensor! ganz einfach und 3 Minuten Arbeit!
Danke Jim!
Zum Schaltplan:
Oben ist die Linie + unten die Linie -. Der Fachman sagt zu dieser Schaltung auch: Schaltplan in aufgelöster Darstellung. Darunter befinden sich die einzelnen Schalter die von dem Gansensor geschalten werden. Dann kommen die Sperrdioden. Diese müssen nicht eingebaut werden. Verbaut man diese werden bei jeder Schaltung eine LED mehr an- oder ausgeschaltet, je anch dem ob man hoch oder runter schaltet. Am Ende ist dann die LED.
Ist das so verständlich? Einfacher gehts nicht.
