Alt 03.06.2012, 14:19:10   #16
Das könnte sein. Irgendetwas stimmt ja dann nicht. Muss man halt weiter messen. Man kann ja die Kabel auch auf Durchgang prüfen.
Zeigt das Messgerät 1, was auch bedeuten könnte, dass der Widerstand außerhalb des Messbereichs liegt oder 1 Ohm an?
Im 1. Fall ist irgendwo eine Unterbrechung oder ein Kontaktproblem, im 2. Fall müsste dann ein Kruzschluss vorliegen.
Da die Spulen aber in Ordnung zu sein scheinen, tippe ich eher auf den 1. Fall.
Musst aber selber gucken.
Zumindest scheint ja das teuerste Teil nicht kaputt zu sein.
