Alt 01.07.2012, 14:02:55   #2
Aus irgendwelchen Gründen bekommt dein Motor zu wenig Kaftstoff.
Vermutlich haben sich durch die Standzeit im Vergaser Ablagerungen gebildet. Möglicherweise bewegen sich die Schwimmernadelventile nicht mehr frei.
Das ist ein häufiger Fehler bei den GS-Vergasern.
Man kann die Schwimmernadelventile versuchen zu reinigen, dabei muss man aber sehr sauber und sorgfältig arbeiten und die Nadelsitze innen fast polieren. Man kann die ganzen Ventile ersetzen (teuerer) oder versuchen mit Karftstoffsystemreiniger sein Ziel zu erreichen. Läuft noch etwas Benzin, stehen die Chancen mit dem Zeug nicht schlecht. Aber Wunder darf man hier auch nicht erwarten.
